Sunflower 2020-12-17 14:04:35 | 湖北省 土建招投標預算結算 | 1932查看 3回答
暗柱的縱向受力筋是否是抗震鋼筋?
如圖,已知剪力墻是三級抗震,按照設計要求需要調整縱向受力筋為抗震鋼筋。那圖中這種單獨的暗柱,四周沒有露出剪力墻的,是否是抗震鋼筋?
柱按柱的要求設置可以
2020-12-17 14:05:40
是的,是抗震鋼筋。
2020-12-17 14:05:55
你好:是抗震鋼筋。
2020-12-17 18:41:10
一、二、三級抗震等級的梁、柱、斜撐(含梯段),其縱向受力鋼筋應采用帶"E"鋼筋,梁柱包括圈梁構造柱嗎
“對于一、二、三級抗震等級的梁、柱、斜撐(含梯段),其縱向受力鋼筋應采用帶"E"鋼筋,鋼筋抗拉強度實測值與屈服強度實測值”請問:這句話中的梁、柱包不包括圈梁和構造柱?
如圖所示,這是首層剪力墻暗柱的鋼筋三維,縱向角筋在該層柱頂彎折一個12d,并未在上層柱中錨固一個lle,想咨詢一下這種問題如何解決,我看了計算設置和節點設置,沒有找到解決辦法。
