123 2020-12-17 11:47:24 | 廣東省 安裝 | 597查看 2回答
暖通專業
請問各位老師我標記箭頭的這個地方是有立管距地0.5嗎?如果有 規格就是風口規格1500*1500的嗎 ?然后我圈的這個閥規格應該是多大?是以風口1500*1500的規格確定嗎?
風管應該沒有立管,這個風機是落地安裝的。
風口是1500*1500,風閥也是1500*1500的。
如果有大樣圖,最好結合大樣圖再看看
首次提交 2020-12-17 11:56:20 最近修改2020-12-17 11:56:20 (修改過1次)
風口底邊據地0.5M,閥和風口都是1500*1500的,這種是正壓送風系統
2020-12-17 11:58:57
