⌒ 2020-12-17 09:21:09 | 山東省 土建 | 1122查看 4回答
關于檐高
各位老師,請問這個檐高是不是74+0.45?
不是,應取平均檐高。
2.建筑物檐高系指建筑物設計室外地面至檐口的高度。檐口高度按以下情況確定
(1)坡(瓦)屋面按檐墻中心線處屋面板面或椽子上表面的高度計算。
(2)平屋面以檐墻中心線處平屋面板的板面高度計算。
首次提交 2020-12-17 09:22:24 最近修改2020-12-17 09:22:25 (修改過1次)
由于標高多種,可以按 74+0.45的。
2020-12-17 09:24:11
建筑物檐高以設計室外地坪標高作為計算點,建筑物檐高按下列方法計算,突出屋面的電梯間、水箱間、亭臺樓閣等均不計入檐高內。
(1)平屋頂帶挑檐的,算至挑檐結構下皮標高;
(2)平屋頂帶女兒墻的,算至屋頂結構板上皮標高;
(3)坡屋面或其他曲面屋頂均算至外墻(非山墻)的中心線與屋面板交點的高度。
(4)上述多種情況同時存在時,按最大值計取。
2020-12-17 09:24:43
采用面積大的檐高
2020-12-17 09:36:43
