最牛造價師 2020-12-17 08:11:36 | 廣東省 土建裝飾 | 1352查看 5回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
小野貓 鉑金專家
答題: 52266 被贊: 13547
按找平層
2020-12-17 08:14:45
不忘初心,砥礪前行 專家
答題: 1579 被贊: 1161
保護卷材的
2020-12-17 08:13:51
彭城散人 黃金專家
答題: 3562 被贊: 3205
找平層
2020-12-17 08:16:10
王
答題: 470 被贊: 31
50厚c30混凝土套細石砼找平層
2020-12-17 08:18:31
雪花飄 飄 鉑金專家
答題: 36968 被贊: 8763
2020-12-17 08:19:11
請問70厚的C30是細石混凝土找平層嘛
請問70厚的C30是細石混凝土找平層嘛。如果不是的話應該怎么套
超過50mm厚細石混凝土套墊層還是找平層的定額
超過50mm厚細石混凝土套墊層還是找平層的定額,地區:廣東,采用定額:廣東06定額補充問題:止水螺桿記取此項后,螺桿切割及洞口封堵是否另外計算(注:墻面有抹灰),地區:廣東,采用定額:廣東06定額
請問-0.05標高處梁板混凝土強度等級是C30還是C35?
請問該墊層是套取細石混凝土找平層 還是混凝土墊層
請問圖中80厚C25混凝土的做法套墊層,板,還是找平層?
數據更新時間 : 2025-05-17
