尼古拉斯趙四 2020-12-16 23:52:30 | 云南省 土建 | 2351查看 3回答
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154724 被贊: 49243
筏板負筋端部當圖紙沒有要求彎折時,是不要彎折的。請注意筏板負筋布置在筏板的底部
首次提交 2020-12-17 07:20:42 最近修改2020-12-17 07:20:43 (修改過1次)
粵港澳大灣區造價咨詢中心 專家
答題: 573 被贊: 140
一般都是需要的,特殊情況按具體設計圖紙要求。
2020-12-17 07:21:37
希望 黃金專家
答題: 79056 被贊: 10810
筏板負筋一般是不需要彎折的。
2020-12-17 07:27:36
板負筋在端支座的彎折長度
軟件中板負筋在端支座的彎折長度為板厚減去兩個保護層,為什么平法中要求彎折15D?
板負筋怎么設置
如圖所示的板負筋在設置時左彎折和又彎折需不需要設置,怎么設置
請教前輩在GGJ中這樣的負筋可以用跨筏板主筋來畫圖嗎?
在GGJ筏板負筋中沒有這樣跨板的負筋,只有主筋中可以選擇這種跨板畫法。是否可以替換呢?謝謝
這種板負筋是圓形區域布置嗎?還是矩形區域也需要布置?怎么確定板負筋的布置范圍?
補充問題:老師,關于板負筋的布置范圍有沒有相關的規范及其說明
板負筋
各位老師這個是板負筋對吧
數據更新時間 : 2025-05-24
