  • 為什么修改樓層高度后,箍筋數量還是沒有變化?t
    只是單純的修改層高,可是匯總后箍筋數量還是沒有變化?是柱的
    問題補充:樓層設置里,已經調了層高,然后屬性里也調了柱的高度 將層高調高了600mm
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 修改層高后保存一下,再從新匯總看看,應該會有所變化。
    2008-11-25 15:21:40
  • 只是單純的修改層高,可是匯總后箍筋數量還是沒有變化?是柱的 不行你要修改層數高才行
    2008-11-25 13:42:15
  • 修改層高,保存后重新匯總計算,主的箍筋會自動起變化的,如果層高修改的幅度在一個箍筋間距之內,箍筋的數量是不會變化的。
    2008-11-25 13:44:05
  • 定義柱時采用軟件默認的高度,修改層高后柱高才會變化,可能你定義柱時修改了軟件默認的柱高。
    2008-11-25 13:47:11
  • 箍筋在一個間距內不會變化
    2008-11-25 13:47:36
  • 你的層高調的比較小,不足以再布置一條箍筋。另外,如果柱的高度是和層高一致,并且是取的默認數值的話,修改完層高,住的高度也會隨著變化,不用手動修改柱高。重新匯總后,計算量也不會出錯。
    2008-11-25 16:50:24
  • 柱的高度是按軟件默認的,還是修改過,如果柱高度在屬性編緝中修改過,在修改完層高后此柱的量是不會隨著變化的
    2008-11-25 13:47:38
  • 層高修改后保存,再從新匯總就可以了
    2008-11-25 14:04:44
主站蜘蛛池模板: 永康市| 鄂托克前旗| 滨州市| 濮阳县| 三都| 华蓥市| 金华市| 罗田县| 承德市| 志丹县| 鲁甸县| 格尔木市| 房产| 元朗区| 沙雅县| 双鸭山市| 永济市| 太原市| 西城区| 宜良县| 临沧市| 海口市| 新田县| 海林市| 江华| 双辽市| 黔江区| 台南县| 会泽县| 南陵县| 房产| 竹北市| 东源县| 兰坪| 泽州县| 梅州市| 兴仁县| 富宁县| 清水河县| 宜州市| 自治县|
