on****@163.com 2008-11-25 11:54:35 | 山東省 其他專業 | 622查看 14回答
請教高手:這種情況的梁如何進行原位標注?p
如圖1:KZ截面600*600,KL為三跨梁,其中兩跨截面為250*600,另一跨為300*600,在進行原位標注時,250*600截面梁距左邊線距離怎么標注?
(14)
已采納你在鋼筋里面不能把一根梁按兩根梁來編輯畫圖,就按一根梁畫只是在原位標注時把各跨與集中標注不同的斷面修改成圖紙的斷面就可以了,至于截面梁距左邊線距離怎么標注?,這個不用去管它,你只要用梁靠柱邊讓梁與柱外邊平齊就可以了,軟件會自動默認截面梁距左邊線距離的.如下截圖(按你所畫的圖繪制的).
2008-11-25 13:25:18
你可以點擊這根梁,然后選擇原位標注,在這根梁的下方,就是跨中有個小方框,點擊小方框的下拉列表,把梁截面輸上去就可以了,不用輸什么距離的
2008-11-25 11:59:40
直接修改截面尺寸的數據就可以了其他的可以不用輸入,到圖中利用梁靠柱邊的功能去移動梁就可以了
2008-11-25 12:03:05
可以在平伐標注改截面
2008-11-25 12:03:55
在跨號列1、2跨的截面列中輸入250*600,在3跨的截面列中輸入300*600
2008-11-25 12:05:19
KZ截面600*600,KL為三跨梁,其中兩跨截面為250*600,另一跨為300*600,在進行原位標注時,250*600截面梁距左邊線距離在第一跨與第二跨支座處打斷、重新設置250*600截面梁距左邊線距離50即可。
2008-11-25 12:05:27
請參閱下圖進行理解、操作:
2008-11-25 12:26:01
可以直接在原位標注的 截面中修改第三跨的截面尺寸
2008-11-25 12:48:28
進行原位標注時,下部鋼筋的位置,有個像兩個大于號的東西,點開,里面可以改截面和側面鋼筋等信息
2008-11-25 15:49:32
不用標注行原位標注時,下部鋼筋的位置,有個像兩個大于號的東西,點開,里面可以改截面和側面鋼筋等信息
2008-11-25 16:00:28
同意二樓的說法
2008-11-25 13:12:03
直接在平法標注界面該跨修改截面尺寸,如果是偏心梁,利用“移動”“偏移”等功能修正位置。
2008-11-25 13:22:12
如圖1:KZ截面600*600,KL為三跨梁,其中兩跨截面為250*600,另一跨為300*600,在進行原位標注時,250*600截面梁距左邊線距離怎么標注 梁距左邊線距離怎么標注對算量是沒有影響的
2008-11-25 13:36:15
不用輸距離,只是把梁靠柱邊就行,軟件會自動識別
2008-11-25 13:38:18
