新手 2020-12-16 10:30:50 | 遼寧省 安裝 | 1237查看 3回答
防雷接地系統中戶內接地母線計價?
1、畫圈這部分接地母線需要計算工程量吧?2、這部分計價時候,套戶內接地母線敷設這項的話,這項可以改變鍍鋅扁鋼的含量么?因為定額材料里鍍鋅扁鋼的含量是綜合的,圖紙里明確用的40*4?3、畫浪線這部分是不能計入接地母線的工程量內的是么?
1、畫圈這部分接地母線需要計算工程量。
2、這部分計價時候,套戶內接地母線敷設這項的話,這項不可以改變鍍鋅扁鋼的含量,可以根據實際材料進行調整(40*4)
3、畫浪線這部分是不能計入接地母線的工程量內的,是。
2020-12-16 10:35:07
墻內是利用墻體鋼筋焊接連接
2020-12-16 10:35:22
1、畫圈這部分接地母線是鍍鋅扁鋼就需要計算室內接地母線的工程量
2、套戶內接地母線敷設不可以改變鍍鋅扁鋼的含量,輸入圖紙里的40*4扁鋼即可
3、畫浪線這部分是鋼筋 就不能計入接地母線的工程量內的,套利用基礎 鋼筋的定額
2020-12-16 10:37:08
