鯨魚 2020-12-16 10:09:58 | 河北省 安裝 | 1221查看 4回答
請問這個往蹲便器走的管De20的符合要求嗎,一般是De32的吧
往蹲便器走的管De20的不能滿足要求(截圖不是De20),一般是De32的.
2020-12-16 10:16:54
也有這么做的,常規是25的居多,不太確定可以找設計確定
2020-12-16 10:13:53
到腳踏閥是De32的管,到水龍頭才是De20的管(即;三通之后,才是De20的管),你理解錯了。設計畫得(標注得)沒錯。
首次提交 2020-12-16 10:19:37 最近修改2020-12-16 10:19:38 (修改過1次)
住宅的給水管的話,De20可以。De32的都可以供一個衛生間的給水。這個圖設計的管徑都很偏大,高檔住宅嘛
2020-12-16 10:20:43
