阿里貝貝 2008-11-25 11:09:53 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 935查看 6回答
為什么做電氣預算時,主材合價為0的o
我用GBQ4.0套電纜定額時,其它的都正常,就發覺主材合價那里為0,不知怎么回事,,有沒人可以回答一下,在哪可以調呢
(6)
已采納在人材機里填寫主材價格
2008-11-25 11:17:23
定額中是沒有主材單價的
2008-11-26 14:10:14
你輸入主材的單價沒有?輸入后選擇取費模板應該就出現啦
2008-11-25 11:12:51
安裝工程主材都是按為計價主材設定的,定額只是安裝費用,所以你需要通過填定額中為計價主材單價或者補充為計價主材及價格來完成計算
2008-11-25 11:14:52
因為安裝工程主材都是沒有給單價的,你想要算的話一定要把單價給出,并且在設置中把主材計入定額價中
2008-11-25 11:38:33
象電纜,要在定額子目下點其他--子目下補充主材,再輸入電纜單價
2008-11-25 14:17:20
