  • 室外回填土怎么計算,為什么我的電腦加大了內存,軟件
    室外回填土怎么計算,為什么我的電腦加大了內存,軟件反映還是速度慢,領導要數據時,匯總不出來,數據一改還得等。什么原因呢?
    在工程中土方回填一般有兩種情況如圖(圖一)分上下材質不同和左右材質不同,在GCL2008中新增土方構件我們只需要根據圖紙把土方構件畫入圖中就可以了,具體操作如下: 1、切換到基礎層根據圖紙繪制好土方構件如是滿基就畫大開挖土方。 2、如果土方回填如(圖一)所示基礎低向上1.5M回填3:7灰土,1.5M以上到室外地坪標高的地方回填素土。 (圖一) 3、在軟件中土方構件中有 “大開挖灰土回填”構件如(圖二)定義大開挖灰土回填點擊“新建大開挖灰土回填”在屬性窗口中輸入工作面和放坡系數等相關信息,建好后再點新建“新建大開挖灰土回填單元”在屬性窗口中輸入“材質”和“深度”等信息 (圖二) 4、把建好的“大開挖灰土回填”畫入圖中相應位置 5、匯總計算點擊工具欄中的“查看圖元計算式”可以查看到灰土回填的計算公式和體積 6、查看大開挖土方的公式可以看見素土回填的體積 提示:在軟件中只需要畫入灰土回填就可以了,因為軟件會用大開挖土方減去灰土回填的體積和基礎構件的體積自動算出素土回填的體積。如(圖三) (圖三) 如果你的土方回填像(圖四)所示在建立土方構件和土方回填構件的時候都和上面的步驟一樣只是在畫土方灰土回填的時候按照圖紙畫入就可用了軟件也會自動算出素土回填的土方。 (圖四) 如果你做得工程回填土方又2:8灰土和3:7灰土和素土三種材質我們在建立灰土回填土方的時候可以多建立一個灰土回填單元分別選擇不同的材質就可了。 同樣如果你不是大開挖是基槽或者是基坑土方在土方構件中也有相應的灰土回填的構件只需要畫到圖中就可以了。
    2008-11-28 06:53:40
  • 軟件在匯總計算時就是很慢的,建議在此過程中你不要動鼠標和鍵盤的,這樣會好點!
    2008-11-25 19:31:19
  • 室外回填土怎么計算,為什么我的電腦加大了內存,軟件反映還是速度慢,領導要數據時,匯總不出來,數據一改還得等。我特別有同感.這是軟件設計的問題.
    2008-11-25 11:41:48
  • 可能軟件問題,軟件要改進。
    2008-11-25 12:47:13
主站蜘蛛池模板: 白朗县| 永济市| 凌源市| 林西县| 建湖县| 玉溪市| 呼图壁县| 上饶县| 象山县| 即墨市| 双城市| 偏关县| 垣曲县| 黄龙县| 长垣县| 乐安县| 牙克石市| 栾城县| 旺苍县| 六枝特区| 从化市| 黑河市| 神木县| 治县。| 秦皇岛市| 靖远县| 黔江区| 大庆市| 襄樊市| 武邑县| 罗山县| 新竹市| 舞钢市| 容城县| 信阳市| 西青区| 岳西县| 拉孜县| 柳林县| 洞头县| 洛阳市|
