青蛙老勞 2008-11-25 10:12:10 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 528查看 4回答
匯總計(jì)算時(shí)出現(xiàn)的問題j
匯總計(jì)算時(shí)提示錯(cuò)誤,但是改不了,不知道哪里錯(cuò)了,怎么辦
已采納匯總計(jì)算時(shí),提示直筋長度計(jì)算值小于0,是什么原因造成的,如何解決? 答:1.查看與柱相交梁的原位標(biāo)注和集中標(biāo)注的標(biāo)高與截面信息,如果梁標(biāo)高很低這樣會(huì)壓低柱高度,造成軟件計(jì)算時(shí)柱上下加密區(qū)之和大于層高,柱直筋長度成為負(fù)值無法計(jì)算。加密區(qū)的長度是一定的 2.查看與柱相交的板的標(biāo)高與厚度。 3.查看上一層的柱鋼筋直徑與這一層的比較是否增大,如直徑增大,軟件會(huì)按照03G101-1圖集第36頁的圖2進(jìn)行計(jì)算,上一層的鋼筋向下伸入后與本層的鋼筋連接,若伸入的長度與本層露出長度之和大于層高時(shí),也會(huì)出現(xiàn)這種提示。 出現(xiàn)這種情況時(shí),可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會(huì)快速找到出錯(cuò)構(gòu)件,按第1、2、3種方法檢查梁、板標(biāo)高,上一層柱鋼筋直徑,若不是誤操作,實(shí)際圖紙就是如此要求,可調(diào)整這個(gè)柱的露出長度值
2008-11-25 10:20:41
提示錯(cuò)誤時(shí)直接雙擊錯(cuò)誤構(gòu)件的名稱在圖上錯(cuò)誤的構(gòu)件就會(huì)顯示紅色,直接右鍵屬性修改就行
2008-11-25 10:16:47
根據(jù)提示修改,未發(fā)現(xiàn)問題只能刪除重畫
2008-11-25 10:19:13
把出錯(cuò)的構(gòu)件刪除重畫。
2008-11-25 11:11:08
