暗香 2020-12-15 15:41:35 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ | 486查看 2回答
這句話怎么理解
就是你這個工程有溫度筋啊。 在跨中設置,然后與負筋搭接250
2020-12-15 15:42:31
溫度筋是為了防止溫度差較大而設置的防裂措施?;炷潦菚崦浝淇s的,特別是大面積的條件下,使混凝土產生裂縫。
為了抵抗熱脹冷縮的應力,所以要用鋼筋來補強。這種配筋跟一般控制扭力及剪力的鋼筋不一樣,稱作溫度配筋。
溫度筋是出現在板的上部沒有負筋的區域,與負筋搭接。如下圖所示,附圖是搭接300,你圖紙要求是250。通常當板的上部有滿布的面筋時就不設置溫度筋了。
2020-12-15 15:47:41
