小李 2020-12-15 13:37:14 | 浙江省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 767查看 2回答
承臺和筏板是分開的?
2020-12-15 13:45:56 補(bǔ)充
看看你承臺的標(biāo)高,肯定有誤
截圖上傳看看
設(shè)計(jì)有問題
問一下設(shè)計(jì)吧
首次提交 2020-12-15 13:40:19 最近修改2020-12-15 13:40:19 (修改過1次)
分開是不對的,是標(biāo)高的問題
2020-12-15 13:41:57
筏板基礎(chǔ)板面有高差,左邊是用樁承臺畫的,右邊是用筏板基礎(chǔ)代替樁承臺畫的,為什么
筏板基礎(chǔ)板面有高差,左邊是用樁承臺畫的,右邊是用筏板基礎(chǔ)代替樁承臺畫的,為什么(圖二))和低的那快板有縫隙呢2022-03-17 15:54:07 補(bǔ)充
承臺標(biāo)高和筏板標(biāo)高一致,但是圖形確實(shí)分開的???
承臺標(biāo)高和筏板標(biāo)高一致,但是圖形確實(shí)分開的???標(biāo)高已經(jīng)都設(shè)置過了
請問這里的意思是筏板鋼筋貫通承臺然后附加表里的頂部xy方向鋼筋還是說筏板鋼筋遇到承臺斷開 用表格里的配筋2023-09-21 21:36:24 補(bǔ)充
