jakewl 2008-11-25 09:16:24 | 北京市 其他專業(yè) | 3467查看 11回答
刮膩子刷乳膠漆在定額中包括幾遍膩子,幾遍乳膠漆哦?
刮膩子刷乳膠漆在定額中包括幾遍膩子,幾遍乳膠漆哦? 一般是套一次抗裂膩子、一次彈性膩子嗎?還是套一次防水膩子就可以了~在哪能查到有說服力的依據(jù)呢?問題補(bǔ)充:他們給我報的就套了兩個定額,套了一個抗裂膩子,套了一個彈性膩子。我一般就套個防水膩子就完了,不知道怎么樣對呀~
(11)
已采納乳膠漆包括兩遍,一遍封底漆,一遍乳膠漆;如果是高級乳膠漆的話除了含兩遍漆外還含刮耐水膩子(具體看子目材料),刮膩子一般是兩遍。
2008-11-25 10:15:44
裝飾工程中的刮膩子刷乳膠漆,定額一般是指刷二遍膩子和二遍乳膠漆; 但外墻施工需加套一層抗裂膩子或彈性膩子,兩遍封底漆,兩遍面漆。 內(nèi)墻施工時通常為兩邊底膩子,兩遍底漆,兩遍面漆。
2008-11-26 10:56:07
在定額的說明中會要解釋的.
2008-11-28 19:56:26
你看看定額前面的說明,那里就是你要找的依據(jù)
2008-11-25 09:18:38
一般是指刷二遍膩子和二遍乳膠漆,但不是用刷子刷一次,具體一看定額說明,二看施工操作規(guī)程,那都是很有說服力的依據(jù)
2008-11-25 09:23:04
普通乳膠漆是2遍,高級是3遍,膩子是與圖集配套的
2008-11-25 09:33:23
你們定額上子目名稱不是這樣的么。比方說( 刮膩子2遍。每增一遍,)
2008-11-25 09:37:02
涂飾涂料應(yīng)該有經(jīng)過審批的專項施工方案 在預(yù)決算中一般按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
2008-11-25 09:44:55
1、刮膩子定額是按合格考慮的,刷乳膠漆也是按合格考慮的,普通裝修為一般為兩遍。 2、看看設(shè)計說明或經(jīng)過審批同意的施工方案。
2008-11-25 10:00:05
一般是兩遍膩子兩遍乳膠漆.可靠的依據(jù)是看定額含量。
2008-11-25 10:31:41
他們給我報的就套了兩個定額,套了一個抗裂膩子,套了一個彈性膩子。我一般就套個防水膩子就完了,不知道怎么樣對呀~ 答:你要看圖紙或設(shè)計變更或現(xiàn)場記錄,是否有兩道膩子(抗裂和彈性)?如果圖紙等只規(guī)定用一道,肯定就給一道的錢咯,這個不能說他套什么就是什么就給錢的。 刮膩子刷乳膠漆在定額中包括幾遍膩子,幾遍乳膠漆哦? 一般是套一次抗裂膩子、一次彈性膩子嗎?還是套一次防水膩子就可以了~在哪能查到有說服力的依據(jù)呢? 答:刷乳膠漆等不論遍數(shù),只有成活與否的標(biāo)準(zhǔn),施工單位技術(shù)好就遍數(shù)少點(diǎn),不可能說他刷了10遍就要給他*10,不是這個概念,但是如果業(yè)主要求他們做的質(zhì)量很高,必須比常規(guī)要多刷很多遍才能達(dá)到要求的話,也應(yīng)該給施工單位考慮×個系數(shù)什么的,其實很隨意的一個事,并沒有很死的規(guī)定,2001年定額本身對裝修這個工程就做的不太完善.
2008-11-30 21:31:44
