zilong 2008-11-25 08:30:06 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 810查看 1回答
zilong
答題: 47 被贊: 1
2008-11-25 08:30:06
圖形算量不會套定額子目,不知道該套什么
1、一個房間出現不同材質的墻,怎樣能把他們的裝修面積分開? 答:房間構件的工程量代碼中提供了按材質劃分的墻面裝修工程量: 只要在建立房間構件時,套取相應的子目,然后選擇正確的工程量代碼即可。 注意:若房間中的某一面墻為分層墻,分層墻的墻面裝修工程量是按照底層墻材質計算的。 2、女兒墻壓頂如何處理? 答:女兒墻壓頂可以利用圈梁來代替,建立一個圈梁構件,但名稱命名為女兒墻壓頂,做法也套壓頂子目。這里有一點需要注意,圈梁在計算模板面積的時候只計算兩側的,但壓頂需要計算底模,所以我們在計算模板的時候要自己手工編輯一下工程量代碼,把壓頂底側的模板加進去即可。 3、關于獨立柱的粉刷軟件怎么處理? 答:在房間構件中有獨立柱的周長工程量代碼,所以我們在計算獨立柱粉刷工程量時要在房間里計算。即若要計算獨立柱的粉刷工程量我們就要建立房間構件把獨立柱圍在房間里。注意在套工程量代碼時需要手工編輯一下,用獨立柱的周長乘粉刷高度即可。 在GCL8.0 1551版本中柱構件中增加了柱截面周長代碼,在這個版本中我們就可以直接在柱構件中處理獨立柱的粉刷工程量。 GCL8.0 1551版本在房間和柱構件中都可以處理獨立柱的粉刷工程量。 4、升級以后的圖形算量軟件,每一層的構件都的單獨套定額,名稱相同的可以復制到其他層里面,如果從鋼筋里面導入圖形的,每一層梁名稱都不相同,是否都得在每一層里面單獨套用定額,有沒有什么簡單的方法?而且還得每一層檢查,原來只在構件管理中套用一層就可以了,相對繁瑣多了,有沒有什么更好得方法,套定額快速一些? 答:可以使用做法刷的功能進行全樓統一套取;或者可以用“構件層復制”功能。 并且在構件屬性中有“過濾”功能,可過濾出未套定額子目的構件; 說明:圖形分層主要是為了與鋼筋相同,這樣學習起來比較簡單,并且,對于砼標高不同的情況處理也是比較簡單的。 5、如何畫斷面是直角梯形的墻? 答:目前軟件不能直接處理這種形狀的墻體,若一定要用軟件來計算它的體積我們可以把這道墻放倒,可以利用板來代替計算,墻體積長度為板厚,墻的斷面即為板的形狀,利用這種方式可以計算出墻體積,若墻上有門窗洞可以用板洞來代替。但其他構件需要自己手工扣減。 6、圖形算量軟件中的樓梯休息平臺怎么布置? 答:樓梯構件中我們提供了休息平臺構件,但一般情況下休息平臺也是按照水平投影面積合并到樓梯子目中計算,所以可以不用繪制休息平臺直接用樓梯代替就可以了。但有的地區休息平臺要單獨套子目計算,所以這個時候就需要我們單獨把休息平臺繪制出來。 繪制方法類似房間,我們要用虛墻把休息平臺的區域封閉起來,然后選中休息平臺構件,在封閉區域內一點就可以了。 7、異形挑檐如何繪制? 答:軟件中沒有提供異形挑檐的構件,所以我們可以用異形梁來代替。因為梁的標高軟件是默認在樓層頂標高的,且梁可以分層繪制,所以不用擔心同類型構件同位置不準繪制的問題。 8、圖形算量軟件中如何繪制基礎梁墊層? 答:軟件沒有直接處理的方法,我們可以通過其他方法來處理 第一種方法:利用條基來代替,我們可以把基礎梁及其墊層用條基構件來代替,建立一個條基構件,然后建立兩個條基單元,底設置為基礎梁墊層,頂設置為基礎梁,然后構件做法中套基礎梁的子目即可。 第二種方法:利用基礎梁體積長度代碼乘以墊層截面面積。即構件做法中套好墊層子目,在工程量代碼中輸入“TJCD*墊層截面面積”即可。 9、圖形算量軟件如何處理坡屋面? 答:首先繪制坡屋面板,切換到板的圖層下,根據圖紙繪制板構件,然后定義斜板。 其次繪制屋面,切換到屋面的圖層下,根據圖紙繪制屋面,然后我們可以通過兩種方法來定義坡屋面,第一種方法:“定義坡屋面”功能,其操作方式同定義斜板。第二種方法:利用“自適應斜板”功能,屋面會自動隨斜板的坡度布置。 (以上這種方法適合圖形軟件1419以上版本,1419以下版本可以在套屋面做法時在工程量代碼中用面積代碼乘以坡度系數即可)。 10、圖形算量軟件中的“構件列表”有什么作用啊? 答:當某一類型構件很多時,我們在繪制構件時在下拉框中選擇很不方便。如梁構件,可能工程很大,一層有幾十道梁,而我們每次繪制的時候都要點擊構件下拉菜單一個一個去找,然后在繪制很不方面。這個時候我們就可以點擊構件列表。列表中會自動把所有建立的構件列出來,一目了然。我們只要用鼠標選中構件就可以繪制了。 11、三維顯示能不能我想顯示哪層就顯示哪層啊,如何設置? 答:可以,在三維顯示界面有一個“選擇樓層” 功能,通過該功能可以隨意設置要顯示的樓層。注意:子樓層只能單獨顯示,當整樓顯示時,子樓層是無法顯示的。 二、 1、立樘距離是什么意思?立樘距離對內外裝修是否有影響? 答:立樘距離是指門窗中心線距離墻中心線的距離。它會影響外墻裝修的塊料面積,但不影響外墻裝修抹灰工程量。 2、門窗的框厚度對內墻抹灰是否有影響? 答:門窗框厚度對內墻抹灰量沒有影響,但對內墻塊料面積有影響。 3、滿基梁的頂標高默認在什么位置? 答:如果沒有地下室軟件默認基礎梁的頂標高為室內設計標高; 如果有地下室軟件默認基礎梁的頂標高為地下室樓地面標高。 4、過梁和框架柱是否有扣減關系? 答:過梁與框架柱沒有扣減關系,如果遇到兩者相交需要扣減工程量時要手工調整。 5、如果在定義大開挖時已經填寫了工作面,畫圖時是畫到工作面外邊線還是畫到工作面內邊線? 答:定義大開挖構件的時候如果在屬性編輯器中填寫了工作面寬度,那么在繪圖的時候只要繪制到工作面內邊線即可。軟件在計算的時候會自動考慮工作面寬度的;如果沒有填寫工作面寬度,那么在繪制的時候要繪制到工作面的外邊線,這樣軟件會按照我們繪制的圖元來計算構件工程量。 6、基礎層畫一道墻底標高默認在什么位置? 答:在基礎層繪制一道墻,軟件默認的墻的底標高為基礎底標高。 7、天棚抹灰面積是否扣除獨立框架柱所占的面積? 答:天棚抹灰面積不扣除獨立框架柱所占面積,但天棚裝飾面積扣。 8、軟件里外墻面裝修是計算到正負零還是室外地坪? 答:軟件在計算外墻裝修時會自動考慮室內外地坪高差的。 9、臺階對外墻裝修有無影響? 答:軟件沒有考慮外墻與臺階相交部分的裝修工程量,沒有扣除。 10、散水和臺階有無扣減關系?怎樣扣減? 答:有扣減關系,當散水和臺階相交時,臺階的級別大于散水,所以散水會扣除臺階的工程量。 11、房心回填土軟件如何計算? 答:房心回填土可以利用首層房間地面積代碼乘以房心回填土的厚度計算工程量。 12、陽臺板是否計算到欄板外邊? 答:如果陽臺是用欄板圍成的,陽臺板面積計算到欄板外邊線。 13、為什么匯總計算后查看滿基工程量與手工的對不上? 答:因為軟件默認的滿基底標高為基礎底標高,即與滿基墊層的底標高重合,所以二者發生了扣減關系,只要根據圖紙修改一下滿基底標高,然后在重新匯總計算一下就可以了。 三、 圖形算量GCL8.0百問百答 1、圖形軟件中如何定義基礎層層高? 答:沒有地下室的情況下,基礎層層高從基礎底標高算至室內設計標高; 有地下室時,基礎層層高從基礎底標高算至地下室樓面標高。 2、軟件里回填土指的是什么意思? 答:指基礎回填,不包括房心回填 無地下室情況下,回填土=挖土方量-室外地坪以下的構件體積 有地下室情況下,回填土=基礎滿填-地下室整體框架 注意:若有地下室時一定要繪制建筑面積這樣回填土的工程量才會扣減地下室整體框架 3、如果遇到大開挖各邊放坡系數不一樣,怎樣修改放坡系數? 答:建立大開挖構件時在屬性編輯中輸入的坡度系數,指大開挖的每個邊都會按照這個坡度系數計算,但如果每個邊的放坡系數不同的話,就需要單獨定義大開挖坡度系數,可以利用“設置大開挖坡度系數”功能來設置。 注意:北京地區的大開挖土方軟件是按照土方增量來計算的,不需要填加坡度系數。 4、基礎梁和滿基哪各級別大?兩者相交時,如何扣減? 答:滿基的級別大于基礎梁,即兩者相交時,基礎梁要扣掉與滿基相交部分的工程量。 5、繪制斜板后墻的標高也隨之變化了,但實際工程中并不需要墻降標高,該怎么辦? 答:軟件在定義斜板后會自動隨斜板調整其他構件標高,所以我們只能單獨把這些標高調整回來,選中要調整的構件,點擊鼠標右鍵選擇“構件屬性編輯器”,直接修改標高即可。 注意:修改時一定要把括號一起修改,否則只修改括號內的數據是不起作用的,因為括號里的數據是軟件默認的,所以只改數據不刪除括號是改不了標高的。 6、定義過梁構件時,屬性編輯中的伸入墻內長度指什么? 答:伸入墻內長度指過梁兩端伸入墻內的總長度,軟件默認為500,即各邊伸入250 7、圖形軟件中過梁和構造柱是否有扣減關系? 答:沒有,兩者相交時不發生扣減關系。 當過梁要與構造柱相交時,可以在繪制前在構件屬性中修改過梁伸入墻內的長度。 8、如何一次性把過梁繪制到指定的門窗洞口上? 答:選中要布置的過梁構件,選擇“智能布置”按鈕,選擇按“門、窗、門聯窗或洞口”布置,然后選擇要布置該過梁的所有門窗構件,點擊菜單欄中的“構件”,選擇“按名稱選擇構件圖元”,在彈出的對話框中選擇要布置該過梁的門窗構件,點擊確定,需要繪制過梁的門窗構件就選擇好了,然后點擊鼠標右鍵確認,這樣過梁就一次性繪制好了。 9、工程中有很多短肢剪力墻,用偏移功能繪制很麻煩,有沒有什么方便的方法呢? 答:可以用“點加長度”功能來繪制。 首先選擇要繪制的剪力墻,然后點擊“點加長度”功能,在繪圖區中捕捉短肢剪力墻的起點,然后在沿著其終點方向隨便捕捉一個交點,這時軟件會彈出輸入長度值的對話框,正確輸入短肢剪力墻的長度即可。 這里有一點需要注意:若輸入負值著表示與繪制方向相反。 10、在繪制工程過程中斷電后,打開軟件發現工程打不開了,如何處理? 答:可使用“工程”菜單中的“備份”、“恢復”功能,進行工程數據的備份和恢復 具體操作如下: 1)找到該工程所在文件夾的四個文件; 2)備份這四個文件; 3)刪除主文件(后綴名為.gcl); 4)將后綴名為.~cl的文件改名為.gcl 5)打開該文件,該文件為最后一次保存的文件。 11、軟件中的“頂點”功能有什么作用? 答:“頂點”功能是便于我們在面狀構件中找到面狀構件的各個頂點。 如我們利用自定義線來繪制散水對角線處的伸縮縫時,是需要捕捉兩個點,即散水的內外角點,這兩個點都很難捕捉,需要用正交的功能來找到,但這兩個點正好在一個散水面上,所以我們就可以利用“頂點”這個功能。 首先切換到自定義線界面,然后將散水顯示出來,點擊“直線”按鈕,然后選擇“頂點”功能,用鼠標左鍵選擇散水構件,這時移動鼠標,會發現鼠標在散水構件的每個頂點處移動,在散水頂點處以X形狀顯示,找到我們要捕捉的點,點擊鼠標左鍵即可。再用同樣的方法捕捉另一個點,這樣對角處的伸縮縫就繪制好了。
數據更新時間 : 2025-05-25
