安園蝸牛 2020-12-15 01:44:35 | 廣東省 土建設(shè)計(jì)土建計(jì)量GTJ | 1197查看 2回答
GTJ2021中怎么快速找到同一寬度梁的模板工程量?
在屬性備注里注明,匯總后在查看報(bào)表分類(lèi)條件里√選備注
2020-12-15 06:03:04
然后查看工程量
首次提交 2020-12-15 07:55:21 最近修改2020-12-15 07:55:22 (修改過(guò)1次)
GTJ2021中怎么快速找到同一周長(zhǎng)柱子的模板工程量?
GTJ2021中怎么快速找到同一周長(zhǎng)柱子的模板工程量?比如我想把所有的柱子工程量分成周長(zhǎng)1.8米內(nèi)外兩個(gè)部分?可以怎么樣操作?
廣聯(lián)達(dá)GTJ2021怎么快速按房間出工程量
廣聯(lián)達(dá)GTJ2021怎么快速按房間出工程量?軟件中已經(jīng)按房間布置了裝修做法,但是如何能快速的按房間出工程量呢?
經(jīng)復(fù)核對(duì)方發(fā)的所有軟件,發(fā)現(xiàn)里面的定額工程量,卻是與我方軟件的清單工程量一致!請(qǐng)問(wèn)老師們這是什么原因
廣聯(lián)達(dá)GTJ2021天棚抹灰工程量。梁測(cè)的面積包括在內(nèi)了嗎?我清單的工程量表達(dá)式
