笨姑娘 2020-12-14 15:28:51 | 江蘇省 土建 | 862查看 2回答
樁承臺鋼筋
樁承臺鋼筋標注如下
CT?J?01,800
B: X&Y&Z:C12@150
請問B和Z代表樁承臺的什么鋼筋,最好能三維給我看一下
主要是Z是什么?
首次提交 2020-12-14 15:30:44 最近修改2020-12-14 15:30:44 (修改過1次)
有圖嗎
可以確定是B打頭字母,說明是底部貫通鋼筋
至于x&y&z應為方向的,估摸類似是三樁承臺
所以還是要看具體圖
首次提交 2020-12-14 15:35:01 最近修改2020-12-14 15:35:02 (修改過1次)
