海哥 2020-12-14 14:51:16 | 山東省 土建結(jié)算 | 3867查看 2回答
工程清單招標(biāo)時(shí),采用一般計(jì)稅,但是結(jié)算時(shí),改為簡(jiǎn)易計(jì)稅,請(qǐng)問中標(biāo)綜合單價(jià)可以用嗎
如果稅金是單獨(dú)計(jì)算的時(shí)綜合單價(jià)是可以用,只是去調(diào)整稅金的稅率就可以了
2020-12-14 15:11:06
一般計(jì)稅改為簡(jiǎn)易計(jì)稅,必須符合三個(gè)條件,一是小規(guī)模納稅人,二是清包工項(xiàng)目,三是基礎(chǔ)工程全部或主體工程全部或大部材料以及全部設(shè)備采購由業(yè)主負(fù)責(zé)的項(xiàng)目,結(jié)算方式:采用材料除稅價(jià)結(jié)算,施工企業(yè)采用材料增值稅發(fā)票抵扣辦法,避免稅費(fèi)流失情況,目前結(jié)算采用含稅價(jià)進(jìn)入直接費(fèi)造成建設(shè)單位成本過高現(xiàn)象。
2022-09-02 00:00:30
