遇蛇撐傘裝許仙 2020-12-14 14:42:18 | 河北省 土建 | 1538查看 2回答
預埋螺栓
圖中的柱腳位置預埋螺栓應該如何計算
地腳螺栓可以按照圓鋼重量計算公式來計算:
公式:直徑mm×直徑mm×0.00617×長度m
例:圓鋼Φ24mm(直徑)×0.8m(長度)
計算:24×24×0.00617×0.8=2.843kg
上圖鋼板重量計算公式:
0.49?0.49?157kg/m2=37.696kg
2020-12-14 15:17:28
數根數
2020-12-14 14:43:20
