你好 2020-12-14 14:31:46 | 北京市 土建裝飾結算審核 | 4007查看 5回答
工程簽證單,上有單價和工程量,對于審計方來說,工程量是不是確定了的,單價可以調嗎
如果單價甲方認可了應按簽證執行。
2020-12-14 14:35:27
單價和工程量已確定了,執行就是了。
2020-12-14 14:36:20
實質上都是可以質疑調整的。
現場大多沒有簽單價的權利,可以從單價是否符合實際,是否合理考慮審減。
工程量是否確定要看是否符合實際,如果不符合實際也是可以質疑的。
另外,考慮是否重復計價,比如臨邊防護已經包含在安全生產費里面了,結果現場給簽一大推臨邊費用,這里肯定可以質疑了。
但是。。。。。搞工程的已經很內卷了,好好溝通吧,留一線是一線,大家都不容易,只要不負責任,沒有原則性問題,雙方還是好好說話。
2020-12-14 14:36:53
答:工程量與價格都是需要進行審核的,不合理的同樣需要審減
2020-12-14 14:37:28
主要看是否符合合同各條的要求,否則審計方可重審。
2020-12-14 15:01:35
