安裝造價5個月經驗 2020-12-14 11:29:17 | 重慶市 安裝 | 1552查看 7回答
建筑圖紙下面的套管一般都是總包單位做嗎?還是說是別的單位來做?
(7)
總包或專業公司均可
2021-01-07 20:58:53
套管一般都是水電分包單位做。
2020-12-14 11:32:09
現在一般的模式都是總包接工程后會把水電專業分包給其他公司,下浮大概15-20%作為結算價。
現場的預埋管線都是水電單位施工人員跟隨主體工程進度布置預埋的。
2020-12-14 11:59:46
預留預埋是由安裝單位進行的, 如果總包內容包含安裝那就屬于總包
2020-12-14 13:31:15
一般都給總包單位預埋,這樣方便。具體看招標要求。
2020-12-14 13:43:40
套管一般是屬于水電的由水電音準 做,屬于其他專業的其他專業做,但套管預留洞口是需要由總包單位預留好的
2020-12-14 15:05:20
以合同施工范圍為準
2020-12-14 18:05:20
