blueflyfan 2008-11-24 18:41:07 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 848查看 1回答
4.0如何進行批量修改?.
4.0如何進行批量修改?問題補充:4.0在人材機界面如何批量修改“供貨方式”(比如甲供材)?
已采納選中需要設置的材料后批量進行設置,可以設置供貨方式、市場價鎖定、三材類別、主要材料標志、輸出標記 1、選擇要進行批量修改的材料 2、點擊“其他” 3、選擇“批量修改”功能 4、選擇要修改的參數 5、設置修改后的內容 6、點擊“確定”
2008-11-24 18:41:07
