盧工 2008-11-24 17:22:50 | 廣東省 其他專業 | 477查看 4回答
我算鋼筋時折梁鋼筋表沒反映出折形鋼筋.應用問題解答
我算鋼筋時折梁鋼筋表沒反映出折形鋼筋.應用問題解答里要用GGJ10.0-1142版本.我現用的是電腦里屬性反映是D:\\2008.10.23最新廣聯達\\GGJ\\10.0\\Bin\\GGJ.exe.不知什么原因?如何操作?問題補充:折梁在屋脊處打斷如何操作?
我算鋼筋時折梁鋼筋表沒反映出折形鋼筋.應用問題解答里要用GGJ10.0-1142版本.我現用的是電腦里屬性反映是D:\\2008.10.23最新廣聯達\\GGJ\\10.0\\Bin\\GGJ.exe.不知什么原因?如何操作? 答:你要查折梁鋼筋的詳細信息,建好構件后,輸入鋼筋信息,保存匯總后,點擊鋼筋編輯,再點擊折梁的圖元就能看到折梁的鋼筋詳細信息了。
2008-11-24 17:40:44
折梁在屋脊處打斷,然后再合并就可以了
2008-11-24 17:47:12
軟件版本低了就沒有折梁功能,因此要用1142版本。你將軟件版本升級到1142就可以了。
2008-11-24 19:26:23
在軟件的第一行有個查看版本號!單擊下就知道了!
2008-11-24 20:07:49
