流浪貓 2020-12-12 10:11:21 | 山東省 土建 | 771查看 4回答
請(qǐng)問
請(qǐng)問這種樁承臺(tái)和基礎(chǔ)梁的 土方整體大開挖可以嗎
小斗挖機(jī)
2020-12-12 10:12:51
一般都是整體大開挖的
2020-12-12 10:14:25
挖土方式可按施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)的確定
2020-12-12 10:21:12
有樁基礎(chǔ)?
基礎(chǔ)承臺(tái)埋深多少?
如果基礎(chǔ)之間加工作面+放坡,已經(jīng)沒有余土可以支撐,那就必須是大開挖的
2020-12-12 14:15:33
