造假工程師 2020-12-11 17:06:09 | 浙江省 土建結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 1485查看 1回答
師傅們,這種走廊腳手架怎么算
浙江的綜合腳手架的定額是按建筑面積,但是走廊的下部沒有建筑面積可以算,找這么說綜合腳手架的部分沒的算?但是實(shí)際那么高又要用到滿堂吧。預(yù)算越搞越亂的感覺
已采納符合條件不 算面積的套單項(xiàng)腳手架
4.砌筑高度在3.6m以內(nèi)者,按里腳手架計(jì)算;超過3.6m時(shí),按外腳手架計(jì)算。磚柱腳手架,按柱斷面周長加3.6m,乘以柱高以“m2”計(jì)算。圍墻腳手架按室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度,乘以圍墻長度以“m2”計(jì)算。
5.現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架柱、梁、板均不計(jì)算腳手架。若為安裝預(yù)制鋼筋混凝土板者,其高度超過3.6m時(shí),以框架部分軸線面積計(jì)算腳手架。8m以內(nèi)的按滿堂腳手架基本層定額乘以系數(shù)0.3計(jì)算,超過8m部分按增加層定額乘以系數(shù)0.3計(jì)算。
6.室內(nèi)單獨(dú)的梁、柱、可計(jì)算混凝土梁、柱腳手架,柱按外圍尺寸加3.6m乘以柱的高度以“m2”計(jì)算;梁按梁的凈長度乘以室內(nèi)地坪至梁頂面高度以“m2”計(jì)算。高度在3.6m以上者,按外腳手架定額乘以系數(shù)0.3計(jì)算。
2020-12-11 22:40:55
