依 2020-12-11 16:40:57 | 廣東省 安裝 | 724查看 3回答
請教給排水系統(tǒng)管件安裝事宜
給排水系統(tǒng)中,管道安裝定額子目中已包含相應型號的管件的安裝費用,如三通、直通、彎頭。
問題1:請問定額子目中主材已列出“管件/接頭零件”的,是否需要另外計取三通、直通、彎頭的費用?
問題2:法蘭、異徑管是否需要單獨計量,套用定額?異徑管制作在工業(yè)管道中有相應定額子目,那異徑管安裝套用什么定額?
1、管件需計價(無需計算),管件的綜合單價根據(jù)章冊后的管件含量表自行測算;
2、閥門管路套用工業(yè)管道章冊是,法蘭及管件需單獨計算;給排水章冊時,看閥門是否帶法蘭,若不帶需單獨計;沒有雨閥門配套的法蘭需單獨計算;管件給排水章冊已綜合記取;
首次提交 2020-12-11 16:46:58 最近修改2020-12-11 16:46:58 (修改過1次)
問題1:請問定額子目中主材已列出“管件/接頭零件”的,是否需要另外計取三通、直通、彎頭的費用?不用
問題2:法蘭、異徑管是否需要單獨計量,套用定額?異徑管制作在工業(yè)管道中有相應定額子目,那異徑管安裝套用什么定額?工業(yè)管道要套
2020-12-11 16:43:53
所有管件/接頭零件不管是三通、直通、彎頭還是法蘭、異徑管只要在管道安裝工作內(nèi)容已包含就不單獨計算
2020-12-11 16:46:22
