  • 設計施工圖中標注的陶粒砌塊墻厚為100和150,但
    設計施工圖中標注的陶粒砌塊墻厚為100和150,但陶粒砌塊的寬度尺寸分別為90和140,在計算砌體工程量時墻厚按100和150計,還是按90和140計?
    問題補充:為什么磚砌體圖紙標注是120厚,計算時115?370厚按365計算?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算陶粒砌塊的尺寸應分別為90和140,這是建筑模數決定的。
    2008-11-24 13:46:52
  • 應該按100和150計
    2008-11-24 13:11:58
  • 計算工程量時應按照圖紙要求,砌塊的尺寸是施工組織是考慮的。所以在計算砌體工程量時墻厚要按照100和150計算。
    2008-11-24 13:16:29
  • 1.工程量計算的依據是施工圖紙,所以就按你說的100與150,圖紙上是多少就是多少,真是的很大的錯誤時也得按錯的來,到施工時會有設計變更等等....
    2008-11-24 13:25:41
  • 為什么磚砌體圖紙標注是120厚,計算時115?370厚按365計算? 回答:實際上115,370厚的墻都是含表5厚的灰,所以實際上算量時要減去5個.
    2008-11-24 13:44:46
  • 應按圖紙標準算
    2008-11-24 13:49:08
  • 還有抹灰的厚度嘛
    2008-11-24 14:32:05
  • 設計施工圖中標注的陶粒砌塊墻厚為100和150,做預算時就應該按圖紙標注的陶粒砌塊墻厚為100和150計算工程量。
    2008-11-24 15:00:05
主站蜘蛛池模板: 漠河县| 辽阳县| 西安市| 铁岭县| 乐清市| 韶山市| 敖汉旗| 龙南县| 吴川市| 金塔县| 东山县| 紫金县| 喀什市| 武邑县| 和平区| 津市市| 九寨沟县| 融水| 葵青区| 西城区| 新闻| 台中市| 石泉县| 卓尼县| 延长县| 留坝县| 胶南市| 沛县| 伊金霍洛旗| 怀远县| 焉耆| 抚顺市| 辽阳县| 蒲城县| 宣汉县| 通许县| 宝清县| 尼勒克县| 正安县| 奉化市| 桐梓县|
