zkafan 2008-11-24 11:55:02 | 山東省 其他專業 | 635查看 9回答
剪力墻上邊的梁是按暗梁畫,還是按普通梁畫?t
圖紙上表的是普通梁L不是框架梁 梁的截面寬和剪力墻寬一樣,是按暗梁畫,還是按普通梁畫?
(9)
已采納梁的截面寬和剪力墻寬一樣、按暗梁畫即可。
2008-11-24 12:30:23
按普通梁畫,然后套剪力墻定額就OK了!
2008-11-24 11:58:03
在板圖里和梁圖的按非框架梁畫 在墻配筋圖里的按暗梁畫 相差不大,但隨墻厚的話按暗梁畫好些。
2008-11-24 12:00:05
按普通梁定義畫圖,套做法按剪力墻
2008-11-24 12:01:07
只算砼墻就無所謂了,如果是算鋼筋就要按暗梁畫
2008-11-24 12:13:02
按普通梁畫,套定額時套剪力墻的定額。
2008-11-24 12:27:27
按普通梁畫入,計算砼體積時是沒有量的,因為梁與墻一樣寬梁的工程量為0. 墻的工程量計算到梁頂,梁大于墻時,墻的工程量計算到梁底.
2008-11-24 13:00:32
要按普通梁畫、否則沒有墻的地方是畫不上的 。
2008-11-24 13:24:30
應該按暗梁來畫,你是在計算鋼筋部分吧;設計意圖這部分也應該是暗梁,在軟件中墻頂設置梁與暗梁的鋼筋計算位置和計算高度都不一樣的,應該按暗梁來處理。
2008-11-24 14:16:49
