YANG6111049 2008-11-24 11:06:11 | 山西省 土建算量GCL2013 | 603查看 11回答
板上布置了溫度筋還要不要負筋的分布筋3
None
(11)
已采納板上布置了溫度筋就不要負筋的分布筋了。
2008-11-24 11:08:44
負筋的分布筋當然要了,圖紙上有按圖紙要求輸入,沒有就按構造要求輸入。
2008-11-24 11:08:31
應該不要。因為分布筋只是為了固定負筋的位置,只要負筋能固定好,就不需要再設分布筋。
2008-11-24 11:10:08
要 他們是;倆馬事
2008-11-24 11:15:50
溫度筋與負筋搭接,代替不了負筋的分布筋,負筋的分布筋還是要布置的。
2008-11-24 11:16:58
要,溫度筋不是起固定負筋和分布受力的作用,何況溫度筋的分布范圍也不在負筋內.
2008-11-24 11:20:35
同意草原風說的,溫度筋的布置離板邊線有規定的距離!和負筋有搭接,所以溫度筋下的分布筋和負筋下的分布筋不是一回事!你可以看看相關圖集!
2008-11-24 11:40:23
如果溫度筋為貫通布置,則不需負筋和分布筋,若只在負筋以外范圍內布置溫度筋,即用溫度筋與負筋的搭接方式,則負筋的分布筋就需要。
2008-11-24 15:56:48
圖紙上有負筋照畫,分布筋也有,溫度筋和它沒有任何關系。
2008-11-24 16:18:40
主要是看圖紙上有沒有說明,圖紙上有,就應該布置;圖紙上沒有,就不應該布置。
2008-11-24 12:38:15
溫度筋一般是在負筋范圍之外布置的,作用是和負筋以及分布筋一起構成鋼筋網。布置了負筋和溫度筋之后,溫度筋的長度就是板邊長度扣除負筋的長度,你可以試試看。所以溫度筋和負筋的分布筋沒有關系,還是要布置分布筋。
2008-11-24 14:52:12
