小野 2020-12-10 15:53:35 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 660查看 3回答
如圖:構(gòu)造柱鋼筋
如圖:該構(gòu)造柱伸入柱子的箍筋如何設(shè)置?
2020-12-10 15:54:19 補(bǔ)充
您好,可以創(chuàng)建一個(gè)小柱子然后截面編輯
對(duì)于矩形柱、圓形柱、參數(shù)化和異形柱,在屬性列表中,點(diǎn)擊【截面編輯】即可對(duì)柱鋼筋進(jìn)行編輯操作。
布角筋:選擇縱筋、布角筋,輸入鋼筋信息后,在截面編輯中鼠標(biāo)右鍵,即可布置角筋。
布邊筋:選擇縱筋、布邊筋,輸入鋼筋信息后選擇布置邊或起始和終點(diǎn)縱筋。
箍筋:選擇箍筋,根據(jù)縱筋位置直線/矩形/三點(diǎn)畫弧繪制箍筋。
拉筋:選擇箍筋,根據(jù)縱筋位置直線繪制拉筋。
備注:若柱縱筋沒(méi)有捕捉點(diǎn)時(shí),在柱截面編輯中可以點(diǎn)擊shift+左鍵,輸入偏移值可以準(zhǔn)確布置柱鋼筋。
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對(duì)我的支持與肯定謝謝!
2021-01-10 16:01:21
在構(gòu)造柱的界面編輯中自行編輯即可
2020-12-10 16:26:09
用截面編輯設(shè)置可以
2020-12-11 08:09:34
