莉莉娜 2020-12-09 16:51:48 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 3279查看 1回答
CTJ2021閃退
打開土建沒問題,但是一新建工程和打開工程自動閃退對話框,不管點任何工具對話框都被閃退,一打開就不到幾秒鐘被閃退。這樣下去沒辦法順利完成工程,老師這個問題怎么解決
打開計算機中的C盤,在Program Files(x86)/Common Files/Glodon Shared/GDP路徑下,點開第二個文件夾,鼠標左鍵雙擊unins000.exe文件即可卸載,然后下載GDP附件:GDPSetup.2.11.0.1777.exe,雙擊安裝即可。如圖:
方法二:選擇軟件圖標鼠標右鍵---屬性---打開文件位置,找到“SwitchSoftMode.bat”鼠標右鍵以管理員身份運行,然后再直接雙擊“SwitchAngleMode.bat”后,重啟電腦。如圖:
方法三:在電腦下方任務欄上,鼠標右鍵點擊【啟動任務管理器】,查看進程是否有GDP或GTJ2021/GTJ2018在運行,如果有,選中之后點擊右下方的【結束進程】,再重新打開軟件。
方法四:查看電腦桌面上存在文件夾的快捷方式,把這些快捷方式刪除或者移動到其它盤。如圖:
方法五:查看是否有不兼容軟件和輸入法。比如:極速輸入,極速閱讀器,光強輸入法等,有的話,卸載重啟電腦再打開軟件。
方法六:若顯卡不是最新,建議更新顯卡。(更新顯卡操作有風險,建議找4000166166遠程操作)
2020-12-09 16:58:11
