cherry 2020-12-09 13:25:27 | 遼寧省 土建土建計(jì)量GTJ | 2323查看 1回答
筏板鋼筋說明里寫當(dāng)附加筋僅單向布置時(shí),另一方向?yàn)榉植冀頲12-200?是什么意思
請問截圖所示黃線長度是否為另一方向的分布筋?范圍是藍(lán)線長度?
黃線長度是 為另一方向的分布筋,按照 12@200 布置,范圍是藍(lán)線長度。是這樣 理解的 。
2020-12-09 13:28:47
