嗑嗑碰碰 2008-11-23 22:08:32 | 四川省 土建算量GCL2013 | 420查看 5回答
請高手高手我具體的方法與步驟?
請高手高手我具體的方法與步驟?
已采納屋脊梁是在頂層的構件,把頂層的層高定義的高些就可以啦!
2008-11-23 22:14:33
1、如果坡屋面下有一層板的話,建議把坡屋面層單獨設一層來計算. 2、如果坡屋面下沒有一層板的話,把把頂層的層高定義的高些就可以了。
2008-11-23 23:08:16
按屋脊梁的頂標高定義,設置坡屋面后,在坡屋面下的柱、梁、板、墻的高度都會隨坡度改變
2008-11-24 09:20:01
修改頂標高即可.
2008-11-24 08:08:35
修改頂層的樓層標高,把頂層的層高定義的高些就可以了
2008-11-24 08:54:49
