喵喵醬~ 2020-12-08 17:16:50 | 河北省 結算 | 10548查看 4回答
求解答:關于材料調差±5%的問題
按照以下合同約定,當投標價低于基準價的時候,材料單價跌幅已投標價為基礎超過5%時,據實調整,那這個5%是誰的5%呢?價差=施工期均價-投標價*0.95還是價差=施工期均價-(投標價-基期價*5%)?求解!
按基準價格,招標文件中會有的。
上調幅度:價差=施工期均價-(基準價+基準價*5%)
首次提交 2020-12-08 17:18:13 最近修改2020-12-08 17:18:14 (修改過2次)
首先你要搞清楚基準價格是什么,這個很關鍵。你看合同約定的基準價是指招標控制價還是投標價或者某一期的信息價,麻煩截個圖上來看看。
2020-12-08 17:22:15
是投標報價中的材料單價為基準價,跟施工期間的材料市場價做比較,如果施工時間材料價格市場價在±5%以內材料價格不調整,如果超高以后只調整5%以外部分。
回答正確請采納并點贊,因為每一位專家都是免費回答的!!!
2020-12-08 17:24:59
基準價就是基期價格,基準日前28天的信息價,不過控制價有可能上調或下浮過這些價格,一般以招標控制價里的材料價格為準,和投標價對比,就能看出來當時招標投標當時雙方的材料價格,然后比較確定,然后你再看看這段話
2020-12-08 18:11:18
