zh****@126.com 2008-11-23 19:30:18 | 重慶市 其他專業(yè) | 1992查看 7回答
請問BV-450/750-2*2.5-PC20-C
請問BV-450/750-2*2.5-PC20-CC L1 N 和BV-450/750-3*4-PVC20-WC L2 N PE分別表示什么意思
(7)
已采納BV-450/750-2*2.5-PC20-CC L1 N BV-2*2.5代表兩根2.5銅芯塑料電線,-PC20:標(biāo)示穿直徑20PVC塑料管, -CC:標(biāo)示沿頂板內(nèi)暗埋, L1標(biāo)示一根相線(即火線) N:標(biāo)示零線 -450/750:標(biāo)示使用場合/電壓等級; BV-450/750-3*4-PVC20-WC L2 N PE 標(biāo)示3根銅芯電線,穿在一根20的塑料管內(nèi),沿墻暗敷設(shè), L2 標(biāo)示第二根相線(第二根火線)N 標(biāo)示零線 PE 標(biāo)示地線(接地線) 向這跟線BV-450/750-3*4,一般情況下你只看BV-3*4,就知道是銅芯塑料電線了,市場上也只有這個了,而且也是比較常用的,至于這個數(shù)字-450/750,一般不去管它。
2008-11-23 20:05:43
同意糧倉王的解答.
2008-11-23 20:28:35
同意糧倉王的回答.
2008-11-23 20:43:57
BV好象是軟銅線
2008-11-23 21:08:49
同意糧倉王與苯苯的解答
2008-11-24 08:19:42
支持一樓的說法
2008-11-23 20:12:22
1 適用于450~750v交流電壓,紅藍雙色線,由2根2.5 mm2單股銅芯線組成。(2*2.5)穿直徑20PVC塑料管,沿頂板內(nèi)暗埋。 2 適用于450~750v交流電壓,紅,藍,黃綠雙色線,由3根4 mm2單股銅芯線組成。(3*4)穿直徑20PVC塑料管,沿墻暗設(shè)。
2008-11-23 20:12:33
