祥子 2008-11-23 19:03:57 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1036查看 5回答
鋼筋算量中,二次結構砌體的拉筋和構造柱怎樣添加,如果輸入砌體應在哪一部輸入.請詳細說明,謝謝.t
None
已采納答:首先要添加二次砌體,然后在墻構件里 砌體加筋--定義構件--新建砌體加筋--選擇參數化圖形---編輯--確定---選擇構件--點上.構造柱在柱中的構造柱建定義構件,在編輯屬性里輸入相應的數據,點擊到圖元即可。
2008-11-23 20:05:27
1.在墻體里面就有專門的砌體加筋這個構件。 2. 如果你覺得不方便 還可以單獨在單構件里面輸入
2008-11-23 21:32:52
砌體拉筋如果是通長的可以在砌體定義是把其他屬性點開后砌體加筋中可以輸入,如果不是通長的可以在砌體加筋中輸入,關于構造柱定義好以后根據結構總說明,哪里需要構造柱就點到哪里即可。
2008-11-23 21:04:48
砌體拉結筋在墻的砌體加筋中建定義構件,并按圖紙設計的尺寸在編輯屬性里輸入相應的數據,然后分別點上圖元即可。構造柱在柱中的構造柱建定義構件,在編輯屬性里輸入相應的數據,點擊到圖元即可。
2008-11-23 19:13:25
拉筋就新建個墻體拉筋就行了!構造柱就在柱里新建一個構建就行了!千萬要記住的是鋼筋信息!
2008-11-23 19:45:12
