sosnill 2008-11-23 14:21:41 | 北京市 土建算量GCL2013 | 323查看 4回答
這樣的樓層怎樣建立?j
某一工程為框架結(jié)構(gòu),A區(qū)是辦公樓,共三層,總高度為13.8米 B區(qū)為籃球館,就一層,高度為16.3米 這樣的工程怎樣在8.0 建立樓層? 如果要是在2008里面,這樣的問題是不是非常容易解決?
按設(shè)計的軸線尺寸一并設(shè)置,分別按設(shè)計要求繪制各構(gòu)件,這與其他簡單的建筑沒有區(qū)別,只要不漏項就錯不了
2008-11-23 14:27:02
方案一: 1. 首先建一個樓層16.3米高 2. 在這里樓層里建立3個子樓層 注意:子樓層與主樓層不發(fā)生扣減關(guān)系,所以算出來的量可能會有點偏差 方案二: 1.建立4個樓層,這樣就可以了
2008-11-23 14:39:56
用GCL2008很方便的,分區(qū)域定義就行啦。但是要注意的是兩者交接的地方及邊線,一定要定義好區(qū)域。
2008-11-23 14:48:10
同意二樓的說法.
2008-11-23 15:18:36
