tgl0000 2008-11-23 12:27:27 | 北京市 其他專業 | 1911查看 9回答
做一個多層住宅的預算,一萬平方米的預算,需要多少錢
做一個多層住宅的預算,一萬平方米的預算,需要多少錢。指預算員所需的工費?
(9)
已采納各地的情況不同,我們這一般是工程總造價的千分之一到千分之三之間。
2008-11-23 17:52:56
看作的多少,性質定,沒有統一標準
2008-11-23 21:23:17
做一個多層住宅的預算,一萬平方米的預算、預算員所需的工費一般在千分之1.5-3,3包括決算。
2008-11-23 12:36:46
各地的情況不一樣,你是做土建的預算還是安裝,裝修等,還是包括全部,一般預算員拿總造價的0.1%-0.3%之間的。
2008-11-23 12:46:37
答:按造價的萬分之8-10.
2008-11-23 13:09:07
答;預算一般千分之二上下,現在有軟件了,有時收費不高
2008-11-23 13:45:04
視各地情況而定
2008-11-23 13:52:27
一般是1元--1.5元/M2左右.
2008-11-23 16:44:53
主要是看你怎么談的!一般都0.3%包全部
2008-11-23 18:19:36
