陽 2008-11-23 11:01:27 | 重慶市 其他專業 | 830查看 9回答
請問電纜中的一些問題j
BVR-2*16mm2+BVR-6mm2-PC32-F是什么意思啊 其中的BVR-2*16mm2指的是一根電纜里包裹有2根16mm*的銅芯嗎
(9)
已采納你說的實際上是BVR-2*16mm2+BVR-1*6mm2-PC32-F... BVR:銅芯聚氯乙烯絕緣軟線.其中這里不是電纜,是2根16mm2軟線+1根6mm2軟線穿DN32的PVC管. PC32:DN32的U-PVC管即DN32的硬聚氯乙烯(PVC-U)阻燃管.. F:墻或地暗敷設 希望此回答對你有所幫助......
2008-11-23 12:32:17
BVR-2*16mm2+BVR-6mm2意思是:一根電纜內包含2根截面為16mm2,1根截面為6mm2的電線。每根電線均為多股細銅線組成(BVR)單股為(BV).
2008-11-23 20:30:36
BVR-2*16mm2+BVR-6mm2-PC32-F是什么意思啊 是指在直徑32的pVC塑料管中穿有三根銅芯軟導線,其中兩根截面為16mm2,另一根截面為6mm2.
2008-11-23 13:50:40
塑料銅芯軟導線16MM2兩根,6MM2一根,穿硬質塑料管的DN32,沿地板內暗敷設
2008-11-23 15:34:45
絕緣軟銅線 ,2根16mm2,一根6mm2穿PVC塑料管DN32的,埋地或地板敷設
2008-11-23 16:31:33
還有 4 條答案正在審核中,請稍后回來查看
