米言松 2020-12-07 19:54:01 | 北京市 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 576查看 1回答
請(qǐng)教各位大佬下圖中承臺(tái)鋼筋如何輸入為好?
我的思路是用梁式承臺(tái)來(lái)設(shè)置,下部、側(cè)面鋼筋按照附表中來(lái)定義,上部鋼筋用筏板面筋來(lái)布置,然后在扣減筏板鋼筋的時(shí)候選擇 不扣減,最后在其它鋼筋里面輸入承臺(tái)上部鋼筋的負(fù)數(shù)匯總,這樣的思路是否正確。還有此處無(wú)法選擇拉筋形式,是否可以在其它鋼筋里面加上0.5倍的矩形布置的數(shù)量,求各位大佬指導(dǎo)。
可以的,梁式承臺(tái)也可以設(shè)置拉筋。
2020-12-07 20:08:07
