幻想 2020-12-07 16:24:29 | 海南省 安裝預算 | 690查看 1回答
燈具接線問題
圖中電井引上是在開關處,那么我除了計算電線引上和引上處到燈具水平部分的工程量,還需要再另外計算燈具到開關這段電線的水平和垂直工程量嗎?
需要計算。按下面截圖示意計算管線。
2020-12-07 16:36:04
1、圖三青色箭頭的N3燈電纜水平段是從手孔井接出來還是從綠色箭頭的N3燈那里接來的。2、圖一這兩個壁燈的豎直段是算兩段就好還是得算四段
1、圖二青色箭頭的N3燈電纜水平段是從手孔井接出來還是從綠色箭頭的N3燈那里接來的。2、圖一這兩個壁燈的豎直段是算兩段就好還是得算四段2019-03-29 08:41:23 補充
1、圖中黃色圈子里面的插座,是按黃色箭頭接線(直接在交叉處接線過去)還是按青色箭頭接線(從交叉處進去到插座在出來回到交叉處)?2、插座是從上一個插座接線還是直接在交叉處引一根過去?
問下各位大神:1、吸附在線槽下面的每個熒光燈都需要接線盒還是每個回路在進入線槽處只計算 1個接線盒就行。2、如圖AL-1-A-N1線槽燈回路,接線的話我是從圓形處分開接線還是按箭頭所畫接線。
