天涯 2020-12-07 12:30:59 | 陜西省 市政預算 | 1448查看 4回答
大型機械設備進出場費用問題?求指教!!!
我公司接到市區一路段的道牙更換工程,約2.3公里。由于是較為繁華路段,甲方要求每天晚上施工,第二天早上離場并且把場地清理干凈。在這種要求下,每天晚上都需要用大卡車拉履帶式挖掘機到施工現場,第二天早上又拉走。請問這中情況下,大型機械設備進出場費用該怎么算?是計算一次還是可以計算多次?以前大家遇見這種情況一般是怎么處理的?謝謝!!!
這種情況把簽證寫清了吧,按實際次數計算吧,因為非正常施工了,按實際發生結算吧
但是估計著按定額給進出場比較費勁,可能會按實際市場價計進出場費了
首次提交 2020-12-07 12:36:39 最近修改2020-12-07 12:36:40 (修改過1次)
陜西土石方工程的大型機械進出場費是以挖土方工程量來計取的,土建和市政一樣,這是土建的。
2020-12-07 13:27:40
這種情況屬于特殊情況,屬于非正常施工了,最好雙方協商走現場簽字的形式,按實際次數計算,
2020-12-07 14:18:50
你好,你這樣的大型機械的進出場不能按照定額子目正常套取的,這樣費用回遠遠的不能滿足的。所以這個最好是辦理簽證,和建設方進行溝通確定這個費用的,這樣的情況正常的記取一次,其余的需要按照實際發生的費用記取的。。
2020-12-07 21:08:56
1、大型機械設備進出場及安拆套什么定額;2、大型機械設備進出場及安拆什么時候開始計算,地下部分是否計取;3、大型機械設備進出場費用組成是否包含塔吊基礎費用,是否需要按施工方案額外計算工程量;
老師,陜西市政定額總說明中,不含大型機械進出場費用,請問定額中的怎么套用?謝謝。
陜西市政定額總說明中,不含大型機械進出場費用。在廣聯達軟件市政價目表中有大型機械進出場運輸、安裝拆卸章節。在做預算時怎么套用該章節的子目?
陜西省地區09清單計價,套取04定額09價目表,怎么計取大型機械進出場費?有土方
陜西省地區09清單計價,套取04定額09價目表,怎么計取大型機械進出場費?有土方工程、鋼結構、主體結構塔吊、樁基工程等等
