rock 2008-11-22 18:14:52 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1830查看 9回答
多高套腳手架?
多高套腳手架?
(9)
已采納你的這個問題很難回答的,關(guān)鍵還要看你是采用哪里的定額的。不同地方的定額對腳手架的規(guī)定和計算方法并不相同。 1)有的地方是按綜合腳手架規(guī)則計算的,計算方式是按建筑面積計算。 2)有的地方時按墻面的垂直投影面積計算的。 3)至于你問及的多高要計算腳手架,我們這里的規(guī)定是外墻層高超過3米,內(nèi)墻層高超過3。6米的才可以計算腳手架。 總之這個問題主要還是看你套用那個地方的定額,具體還是按當(dāng)?shù)氐亩~說明為準。
2008-11-22 18:33:18
建筑的層高超過3.6米就另單獨套了,定額內(nèi)綜合的是3.6米以內(nèi)的腳手架
2008-11-22 18:19:27
不是你這個說法的,一般的工程都要套腳手架費用的,不分高低
2008-11-22 18:21:13
超過2米的工程就要套腳手架
2008-11-22 18:32:03
一般操作高度超過1.2M就算腳手架
2008-11-22 18:37:34
一般建筑都可以套綜合腳手架 特殊情況(不能套綜合腳手架的)套單項腳手架
2008-11-22 18:55:19
按計算規(guī)則可以計算建筑面積的套用綜合腳手架,不能計算建筑面積的套用單項腳手架.
2008-11-22 19:15:21
河南規(guī)定,超過1.2米,含1.2米,就可以套腳手架了。
2008-11-22 19:55:03
應(yīng)該是2米左右吧,因為超過2米就不能靠人力來完成,只能借助腳手架
2008-11-22 20:08:22
