海鷗 2008-11-22 18:08:41 | 山西省 土建算量GCL2013 | 452查看 9回答
軟件8。0能否倒入2008圖形算工程量%
軟件8。0能否倒入2008圖形算工程量
(9)
已采納可以間接倒入,方法是先將8。0能倒入GGJ10.0,再將GGJ10.0倒入2008圖形算工程量 但是從8。0間接倒入到2008后,許多構件就沒有了,比如建筑面積,裝修等,最后倒來的只有墻、梁、板、柱、基礎這幾種構件了
2008-11-22 18:35:31
導入2008有什么用,要看你自己對兩種版本的掌握情況,有的人對8.0用得好,有的2008用得好,主要看你自己的熟練情況而定
2008-11-22 21:22:49
不可以的,軟件的發(fā)展都是有一個過程的,不過現(xiàn)在鋼筋可以導入2008,要不你把8.0導入10.0,然后再從10. 0導入2008。雖然有些麻煩,但是我覺得比較可行。
2008-11-23 00:04:54
不能,他們不是一個平臺,打開不了的,不信你可以試試
2008-11-22 18:13:38
不能在2008軟件里打開8。0的算量文件。但是8。0的鎖在升級到2008后,同樣保持了8。0的程序使用。二者不受影響。也就是說,裝了2008程序原來的8。0同樣還能繼續(xù)使用。因此不用導入。可以直接啟動8。0打開
2008-11-22 18:37:30
GCL8.0與GCL2008的工程是不能進行互導的,因為它們不是在同一個平臺上開發(fā)的軟件。
2008-11-22 18:40:16
能間接導入,先導到鋼筋GGJ10.0再導入圖形GCL2008
2008-11-22 18:50:54
軟件8.0不能倒入2008圖形算工程量。
2008-11-22 19:18:47
沒試過,為什么要導入呢?各有各的優(yōu)點呀。
2008-11-22 19:56:26
