N&apos 2020-12-06 18:26:14 | 廣東省 土建 | 1143查看 2回答
望各位老師指點
舉例。 C35砼 HRB400 25鋼筋 錨固長度是34D 即等于850mm
但03集101又有說明 彎勾長度15D 即可。 彎錨長度即等于375mm 加支座長度300的柱 也只等于675。 請問錨固長度哪種為準?在什么情況下用哪種`? 請指點謝謝。
能直錨時按錨固長度是34D 即等于850mm。不能直錨時彎錨彎錨長度即等于375mm 加支座長度300的柱 也只等于675
2020-12-06 18:29:00
如果錨固長度850,已錨固長度是900,彎鉤長度15D就可以,如果錨固長度是850,支座300,彎鉤長度就要550,也就是說,大于錨固長度,彎鉤長度15D就可以,每個彎鉤都必須有15D的彎鉤。
2020-12-06 19:03:17
