  • 河北規定綜合腳手架包括哪些內容?
    綜合腳手架包括哪些內容?有沒有哪本規范書說明這個的,謝謝。。
  • 河北定額,好像沒有綜合腳手架一說,都是按單項腳手架計算,外墻腳手架,河北定額屬于安全文明施工。
    附,河北2012定額,腳手架計算規則
    A.11 腳手架工程
    章節說明
    一、本章腳手架適用于主體結構工程,不含裝飾裝修工程施工腳手架。
    二、建筑物腳手架是按外墻高度和腳手架類別分別編制的。建筑物外墻高度以設計室外地坪作為計算起點,高度按以下規定計算:
    1.平屋頂帶挑檐的,算至挑檐欄板結構頂標高;
    2.平屋頂帶女兒墻的,算至女兒墻頂;
    3.坡屋面或其他曲面屋頂算至墻中心線與屋面板交點的高度,山墻按山墻平均高度計算;
    4.屋頂裝飾架與外墻同立面(含水平距外墻2m以內范圍),并與外墻同時施工,算至裝飾架頂標高;
    上述多種情況同時存在時,按最大值計取。
    三、本章腳手架管、扣件、底座、爬升裝置及架體是按租賃及合理的施工方法、合理的工期編制的。租賃材料往返運輸所需要的人工和機械臺班已包括在相應項目內。木腳手板為主編制的,實際施工時,不論采用何種材料,均應按本章規定計算。
    四、墻體高度超過1.2m時應計算腳手架費用。
    五、外腳手架項目中已包括卸料平臺。
    六、依附式升降腳手架吊點數量可據實調整。
    七、鋼結構工程彩鋼板墻板安裝腳手架按相應高度雙排外腳手架乘以系數0.25。
    八、球形網架在地面拼裝、就位安裝用的腳手架按批準的搭設方案計算;在頂部拼裝、就位安裝時按滿堂腳手架計算。
    九、建筑物需要搭設多排腳手架時,按“高度50m以內每增加一排”子目計算,其中高度在15m以內乘以系數0.70,高度在24m以內乘以系數0.75。
    十、煙囪腳手架是按混凝土煙囪編制的,按“座”計算。
    十一、水塔腳手架按相應的煙囪腳手架項目人工乘以系數1.11計算。
    十二、滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、水塔、貯倉筒壁、造粒塔筒壁等,不另計算筒壁腳手架。
    十三、建筑物最高檐高在20m以內計算依附斜道,依附斜道的搭設高度按建筑物最高檐高計算。獨立斜道套用依附斜道定額項目乘以系數1.80。
    十四、地下建筑物的腳手架及依附斜道套用相應高度外雙排腳手架及依附斜道項目。高度系指墊層底標高至設計室外地坪的高度。
    計算規則
         一、建筑物腳手架
      1.多層(跨)建筑物高度不同或同一建筑物各面墻的高度不同,應分別計算工程量。
      2.單排、雙排外墻腳手架的工程量按外墻外圍長度(含外墻保溫)乘以外墻高度以"m2"計算。突出墻外在24cm以內的墻垛、附墻煙囪等,其腳手架已包括在外墻腳手架內,不再另計;突出墻外超過24cm時按圖示尺寸展開計算,并入外墻腳手架工程量內。型鋼懸挑腳手架、附著式升降腳手架按其搭設范圍墻體外圍面積計算。
      3.外墻腳手架
      ⑴磚混結構外墻高度在15米以內時,按單排腳手架計算;但符合下列條件之一者按雙排腳手架計算:
      1)外墻門窗洞口面積超過整個建筑物外墻面積40%以上者。
      2)毛石外墻、空心磚外墻、填充外墻。
      3)外墻裙以上的外墻面抹灰面積占整個建筑物外墻面積(包括門窗洞口面積在內)25%以上者。
      ⑵磚混結構外墻高度在15米以上及其他結構的建筑物按雙排腳手架或型鋼懸挑腳手架或附著式升降腳手架計算。
      4.計算腳手架時,不扣除門、窗洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。
      5.砌筑高度超過1.2m的磚基礎腳手架,按磚基礎的長度乘以磚基礎的砌筑高度以"m2"計算;內墻、地下室內外墻砌體砌筑腳手架,外墻按砌體中心線、內墻按砌體凈長乘以高度以"m2"計算,高度從室內地面或樓面算至板下或梁(不包括圈梁)下。高度(同一面墻高度變化時,按平均高度)在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數0.60計算。
      6.  砌筑高度超過1.2m的室內管溝墻腳手架按墻的長度乘以高度以"m2"計算。高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算;高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數0.60計算。
      7.獨立磚、石柱腳手架,按柱的周長加3.6m乘以柱高以"m2"計算。獨立磚柱高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算;高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數0.60計算;獨立石柱套用相應高度的雙排腳手架項目乘以系數0.40。
      8.現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上、現澆帶形基礎寬度在2m以上時,按基礎底面積套用《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗量定額》中的滿堂腳手架基本層項目乘以系數0.50。
      9.磚石圍墻、擋土墻砌筑腳手架,按墻中心線長度乘以高度(不含基礎埋深)以"m2"計算。磚砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數0.60計算。石砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的雙排外腳手架項目乘以系數0.60計算。
      10.地下室、衛生間等墻面防水處理所需要的腳手架按以下方法計算:
      (1)內墻面按《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗量定額》中的相應項目計算,防水高度在3.6m以內時,按墻面簡易腳手架計算;防水高度超過3.6m時,套用相應高度的內墻面裝飾腳手架乘以系數0.40。
      (2)地下室外墻面防水套用相應高度的外墻雙排腳手架項目乘以系數0.20。
      11.磚垛鐵欄桿圍墻,當磚垛砌筑高度超過1.20m時,可按獨立磚柱腳手架的計算方法計算。
      12.鋼梯、木梯的腳手架按水平投影的外邊線展開長度乘以高度,套用相應的雙排外腳手架項目乘以系數0.40。
      13.電梯井腳手架,區別不同高度,按單孔以"座"計算。
      14.依附斜道按建筑物外圍長度每150m為一座計算,余數每超過60m增加一座,60m以內不計。
      15.吊車梁安裝、混凝土和鋼屋架安裝,按柱外圍長度加3.6m計算,高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的雙排外腳手架項目乘以系數0.60計算。
      16.吊車軌道安裝,按軌道長度和安裝高度套用雙排腳手架乘以系數0.20計算。
      二、構筑物腳手架
      1.貯倉、  貯水(油)池腳手架按其外結構圍周長乘以高度以"m2"計算。中間隔墻腳手架工程量按其垂直投影面積計算,套用相應高度(從基礎墊層上表面算至倉頂或池頂)雙排外腳手架項目乘以系數0.60。
      2.煙囪及煙囪內襯腳手架區別不同搭設高度以"座"計算。
      3.工業通廊工程腳手架按其頂面和設計室外地坪(無設計室外地坪按自然地坪)以及兩端垂直線所包圍的單面面積計算。按其頂面平均高度套用相應高度雙排外腳手架項目乘以系數1.60。
      4.磚砌檢查井(化糞池),按池壁外圍長度乘以砌筑高度以"m2"計算,套用3.6m內里腳手架。混凝土檢查井(化糞池),按池壁外圍長度乘以高度套用相應高度雙排外腳手架項目乘以系數0.30。
      5.未說明的構筑物腳手架按批準的施工方案計算。
    2020-12-06 14:36:01
主站蜘蛛池模板: 阜康市| 香格里拉县| 赣州市| 鄂尔多斯市| 英山县| 珠海市| 西峡县| 四川省| 那坡县| 藁城市| 建宁县| 卢湾区| 卢氏县| 樟树市| 漳平市| 南靖县| 乌兰浩特市| 寻乌县| 乾安县| 阳原县| 安达市| 道真| 华池县| 钟山县| 宿州市| 松阳县| 丹东市| 石渠县| 抚顺县| 平塘县| 余江县| 安化县| 阜城县| 怀集县| 汽车| 大邑县| 新营市| 安福县| 庐江县| 六枝特区| 景洪市|
