大白 2020-12-06 11:38:21 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 1023查看 1回答
說明:圖一為立面圖,圖二為首層平面圖
問:臺階上的平臺處,在計土方回填時,該部分土方能否與房芯回填合并工程量套價?謝謝
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132783 被贊: 42045
可以
2020-12-06 12:14:13
廣東定額大開挖后進行土方回填,該套哪個定額?
關于臺階混凝土及墊層的計算(廣東10定額)
(說明:該臺階是與平臺相連的)小生在此請教一下前輩,10定額中,對臺階的模板,面裝飾有說明計算規則,唯獨對于臺階的混凝土工程量(即圖中的第1點)沒有細說。但A4-31子目(臺階)中單位標的是m3。從這也能知道是按體積計算的。但在網上查找了一下,都說是按水平投影面積計算,而且還要外沿300mm。所以請教一下:對于圖中第1條的計算規則,計算該部分工程量,是不是類似于計算樓梯的梯板一樣按實際混凝土計算?然后用不用算到最上層踏步邊沿加300mm?順便問一下圖中第2條的計算,是按投影面積乘以厚度,還是斜面積乘以厚度?大恩不言謝,懇求廣東的前輩幫忙!!!
廣東定額土方回填工程量
請問一下,廣東18定額中:本章土石方的挖、推、鏟、裝、運體積均以天然密實度體積計算,回填方按設計的回填體積計算。不同狀態的土石方體積,按土石方體積換算系數表相關系數換算。回填方的工程量按(開挖體積-基礎體積)還需*相關系數換算為虛方體積嗎?
請問與臺階相連的平臺如何套定額?
專家你好。想問一下請問與臺階相連的平臺如何套定額?臺階踏步有9級,踏面*踢面=300*150,臺階是單面有踏步,不是三面均有踏步,踏步在外墻外邊線以外,平臺是凹進外墻外邊線內的。臺階連同平臺縱向長度為8400mm。想問一下廣東定額是怎么對平臺列項的,套哪個清單項和定額項目?如果面層貼塊料的話,是不是分開套?請指點,謝謝。
臺階踏步有9級,300*150,平臺大概伸出墻外有2100mm,與臺階相連,長度為8400mm,想問一下廣東定額是怎么對平臺列項的,套哪個清單項和定額項目?如果面層貼塊料的話,是不是分開套?請高手指點。問題補充:臺階是單面有踏步,不是三面均有踏步。踏步在外墻外邊線以外,平臺是凹進外墻外邊線內的。臺階連同平臺縱向長度為8400mm。
數據更新時間 : 2025-05-17
