安靜的等待 2020-12-06 09:01:15 | 山東省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 1935查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量2021版本,定義橋架后直線繪制很不靈活,只能在端點(diǎn)的時(shí)候指定,
定義橋架后直線繪制很不靈活,只能在CAD線的地方指定,但是我把對(duì)象追蹤,動(dòng)態(tài)輸入,正交下面都關(guān)了,
就是只能在有CAD線端點(diǎn)的地方點(diǎn)。
就是下圖中我想在紅色的地方用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)一下,然后往下接著繪制,但是就指定不了。請(qǐng)各位大神幫幫忙,救救孩子吧。感謝感謝!!
建議你用【橋架配線】功能,
方法:在電專(zhuān)業(yè)(電氣/消防電/弱電)---電線/電纜導(dǎo)管---定義新建線纜裸線(電線/電纜),然后點(diǎn)擊【橋架配線】功能,左鍵選擇橋架圖元右鍵確定(支持多選),在窗口中勾選需要規(guī)格型號(hào)及根數(shù)(支持多選),確定即可。
備注:如果根數(shù)不同時(shí),建議勾選一種線纜在窗口下面設(shè)置一次根數(shù),不可以一起選中設(shè)置根數(shù)。
2020-12-07 08:56:54
