華子 2020-12-05 22:22:59 | 湖北省 安裝 | 2235查看 2回答
壓力廢水管管材能用UPVC嗎
總說明關(guān)于廢水管管材的說明就一種UPVC排水管,承插粘接,但是地下室明顯看到有排污泵,UPVC能作為壓力排水嗎
廢水一般是指導(dǎo)流、收集自然余水,廢水等,一般沒有壓力或壓力很小,所以設(shè)計(jì)采用UPVC是沒有問題,而你的下圖是壓力廢水,壓力廢水一般設(shè)計(jì)管道材質(zhì)為鋼管。
2020-12-06 00:29:15
UPVC排水管不能作為壓力排水管材,壓力排水的管材應(yīng)該是金屬管
2020-12-06 09:22:30
